雪冬靈狐 2011-04-26 00:09:08 | 山西省 土建算量GCL2013 | 851查看 4回答
鋼構(gòu)在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)用
實(shí)腹柱與空腹柱有什么區(qū)別?它在GCL2008中如何繪制?
在廣聯(lián)達(dá)軟件圖形中 是無(wú)法繪制鋼構(gòu)的 我采取的辦法為 直接按最大截面繪制柱子 然后套取做法的時(shí)候 采用柱子的TJ-柱高*鋼構(gòu)截面 柱高是采用的中間代碼 算這樣的工程量還得采用清單算量才會(huì)準(zhǔn)確 我工程就是高層鋼骨架剪力墻結(jié)構(gòu) 是的 繪制不起來(lái) 你可以在工程量代碼中 將鋼柱子扣掉哦
2011-04-26 14:24:07
實(shí)腹柱與空腹柱的區(qū)別就是設(shè)計(jì)人員根據(jù)建筑物的受力情況而設(shè)計(jì)不同的“鋼柱”罷了,在施工方法上還有區(qū)別的。 它在GCL2008中應(yīng)該定義不同的柱子,套上相應(yīng)的定額子目上,然后按照?qǐng)D紙上的位置繪制上就行了。
2011-04-26 05:37:34
實(shí)腹柱與空腹柱有什么區(qū)別?它在GCL2008中如何繪制? 實(shí)腹柱與空腹柱在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中有區(qū)別,在圖形中按實(shí)腹柱與空腹柱分別定義,如果做法相同可以套相同定額,畫圖時(shí)按圖紙位置畫上就可以了。
2011-04-26 09:23:46
空腹柱:用鋼板拼焊其腹部成H型。 實(shí)腹柱:用鋼板圍焊成矩形,中間成空心狀。 實(shí)腹鋼窗:即采用熱軋工藝生產(chǎn)的實(shí)心的型材的. 空腹鋼窗:使用冷軋鋼鋼板并采用冷軋工藝生產(chǎn)的空心型材的.
2011-04-26 09:55:02
在4.0的應(yīng)用中,遇到問題:我做一項(xiàng)裝修工程,因安
在4.0的應(yīng)用中,遇到問題:我做一項(xiàng)裝修工程,因安裝的子目不多,固也把安裝的子目作在裝修里,打印表格后,安裝工程的子目下沒有主材項(xiàng),怎樣處理比較簡(jiǎn)單
在廣聯(lián)達(dá)軟件中構(gòu)件應(yīng)該套什么定額?
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中,各個(gè)構(gòu)件應(yīng)該套用什么定額,有什么書可以查到這些嗎
