qq412152767 2010-05-31 14:07:20 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1382查看 11回答
甲方采用清單計價,我在計算工程量時是套定額的做法還是清單做法
我在現場做預算,甲方采用清單報價,我算量時按實際計算,這時我是按定額的規則計算還是清單的規則來計算呢
(11)
已采納清單量實際就是實體量?,F場還是以定額為主來做,因為清單量有些是綜合好多的定額項目,如管道安裝,有些是實際施工量與清單量無法比較,如土方開挖。 甲方采用清單報價,那只能采用估算的方法來作綜合單價的報價
2010-05-31 14:20:49
算量應該按定額的計算規則計算,然后套價就可以
2010-05-31 14:11:50
甲方采用清單報價,那在現在計算工程量時采用清單計價規則來計算工程量,套用投標時中標的清單單價
2010-05-31 14:16:05
甲方采用清單報價,我算量時按實際計算,按定額的規則計算,也可以套用自己的企業內部定額的
2010-05-31 14:22:22
應該按清單工程量計算規則,投標時的清單綜合單價計算工程進度款。
2010-05-31 14:27:23
回答:是這樣的情況,做清單報價預算,清單工程量按清單規則計算,然后利用定額組價的時候,定額工程量內填入按定額規則計算下的工程量進行組價計算即可。這樣就體現在綜合單價上的區別。
2010-05-31 15:34:00
是否采用清單報價還是定額報價你們需要咨詢一下甲方的要求,看甲方需要你們按照那種模式來進行報價。
2010-05-31 14:11:28
算量當然是按自己實際計算,而在組價時清單工程量按甲方的錄入,但在具體組價項目中你應按自己的列入,可以套用國家定額和企業定額,也可以參考市場信息。
2010-05-31 19:30:56
復核清單時按清單計算規則,套定額時按定額計算規則進行計算
2010-05-31 20:29:59
甲方采用清單報價,我算量時按實際計算,這時一定要按清單的規則來計算! 其原因:1、清單計量規則與定額計算規則不一致,如果你采用定額計量規則,而甲方采用清單計量規則的話,你們兩家如何統一呢?如何對量呢?你計算的正確還是甲方的正確呢? 2、如果你現在是已經中標的工程,你無論現在是報進度款還是辦理決算,它的綜合單價都是按照投標時確定的清單價執行,而不是重新去算一個合同價,所以,甲方給定了清單,就一定要按照清單執行。 3、如果你現在是為了投標,那么甲方采用清單,而你采用定額計價,那是未作出實質性的響應,就是一個無交標書。 望三思。
2010-05-31 21:48:33
首先這要看你的招標文件和施工合同了。 一般是這樣的,要是變更增加部分,要是和施工合同的清單量相似和相近都是按照清單工程量進行結算。 要是純變更增加這可以按照定額進行結算。。 要和甲方的醫院保持一致,嚴格遵守合同,和招標文件。
2010-06-01 08:38:34
