  • 把一棟樓已經做好的鋼筋導入到圖形算量里面,導入的僅
    把一棟樓已經做好的鋼筋導入到圖形算量里面,導入的僅僅是構件的圖形信息、樓層、尺寸等信息,接下來我要在圖形算量軟件里面做那些工作呢?只要套定額就行了嗎? 初學者,請教各位了!最好給我詳細的講解一下!
    問題補充:把一棟樓已經做好的鋼筋導入到圖形算量里面,導入的僅僅是構件的圖形信息、樓層、尺寸等信息嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋構件都是結構構件,導入后,需仔細核對無誤,比如標高等。還需要再把建筑構件加上,如墻,門窗,散水,坡道,欄板、房間及建筑面積等。這樣,才是一個完整的工程量。套好做法,就可以匯總計算了。
    2008-09-06 08:58:06
  • 把一棟樓已經做好的鋼筋導入到圖形算量里面,導入的僅僅是構件的圖形信息、樓層、尺寸等信息,接下來我要在圖形算量軟件里面做那些工作呢?只要套定額就行了嗎? 答:砌塊墻,內裝,外裝,挖土,回運土,散水,欄桿,陽臺,雨漏管,排風道,屋面等都需要布置
    2008-09-05 14:08:46
  • 是的,在鋼筋里你編輯的僅是比圖形中多的具體的構件鋼筋信息,因此導入圖形中后,也只有構件尺寸\圖形信息被導入,接下來要做的是在圖形中套構件工程做法,然后做細部裝修等,匯總計算出來最后的工程量.導入計算軟件,取費,得出最終工程造價.
    2008-09-05 14:09:15
  • 導入后,套用定額,并且要修改基礎層的層高,設置墊層項目
    2008-09-05 14:10:06
  • 可以這樣跟你說,如果你在你的鋼筋軟件里面只做了跟鋼筋的有關的構件的話,那在圖形算量里面你就必須要把不含鋼筋的構件補進去. 我的使用習慣是如果能在鋼筋軟件里面能夠畫上去的構件,不管含不含鋼筋都在鋼筋里面建好模,當然,這都是個人習慣. 在圖形里面肯定要補充的的就有:1、裝修部分的內容,2、在鋼筋軟件里面你是用表格法輸入的構件內容,比如象樓梯等。3、室外的一些構件,比如說散水、臺階、水溝等,4、建筑面積。等等,
    2008-09-05 14:32:51
  • 重要的導完之后,還要修改室外標高以及如果有基礎墊層。還要加深基礎的深度等。當然最后是要輸入室外以及裝修部分
    2008-09-05 14:54:37
  • 鋼筋導入后,要定義構件的做法,套定額
    2008-09-05 14:58:23
  • 導入前先在圖形里修改標高,然后再新建構件屬性:如墻,門窗,散水,坡道,欄板等建完后, 最后再布房間及建筑面積。
    2008-09-05 15:14:49
  • 那些樓上說得都有道理,比如說你把鋼筋算量中梁、框架柱、獨立基礎、板等構件導入到圖形算量中,你導入的只是鋼筋信息,你在圖形算量中還須設置混凝土型號以及一些必要的東西。
    2008-09-09 13:22:51
  • 主要的工作就是定義構件的做法,全部套上定額,不然就計算不全工程量。
    2008-09-05 14:04:45
  • 有的部分還要做一點小修改。
    2008-09-05 14:04:50
  • 導入的是這些數據,需要自己套用相應定額子目.補充定義建筑構件等工作.
    2008-09-05 14:06:36
主站蜘蛛池模板: 金沙县| 灯塔市| 奇台县| 于田县| 广东省| 余庆县| 缙云县| 马公市| 延庆县| 怀远县| 湘阴县| 松滋市| 望谟县| 许昌市| 临朐县| 钟山县| 衡阳市| 安丘市| 新余市| 莒南县| 无棣县| 永新县| 东明县| 彰武县| 黄骅市| 玉田县| 运城市| 交城县| 普兰店市| 久治县| 灵石县| 上饶市| 平昌县| 白水县| 红桥区| 诏安县| 远安县| 苏尼特右旗| 长白| 常山县| 泾川县|
