15706140688 2020-08-26 14:43:13 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 2419查看 2回答
關于墻面抹灰工程量的提取
我只想要磚墻面的抹灰面積,磚墻中間的現澆柱、現澆梁都不要,那么表格中墻面抹灰面積的量應該扣掉哪幾個的量?
減凸出墻面梁、平齊墻面梁、凸出墻面柱、平齊柱面柱
2020-08-26 14:45:28
直接用墻面抹灰和塊料的面積就可以。如果梁柱的特殊的做法,可以用柱梁的工程量,然后從總量中扣除。
2020-08-26 14:47:28
