147****1402 2018-12-11 09:27:20 | 江蘇省 土建 | 16337查看 5回答
墻面抹灰工程量怎么提取??
是不是抹灰工程量直接按墻面抹灰量提取,外墻涂料用墻面抹灰量+柱梁抹灰量???
如:抹灰工程就只看抹灰工程的,如果有突出部分和獨立柱就加上去,
塊料墻面就只看塊料的,如果有突出部分和獨立柱就加上去,另外注意材質(zhì),材質(zhì)不一樣就要分開來計算
抹灰和塊料的區(qū)別,抹灰就是刮膩子那種,塊料就是墻磚那種
2018-12-11 09:31:53
是不是抹灰工程量直接按墻面抹灰量提取,(按墻面抹灰量,應(yīng)該區(qū)分混凝土墻,磚墻,砌體墻分別套取定額。)外墻涂料用墻面抹灰量+柱梁抹灰量 (使用墻面塊料面積就行)希望可以幫到您
2018-12-11 09:32:00
是不是抹灰工程量直接按墻面抹灰量提取——:是的外墻涂料用墻面抹灰量+柱梁抹灰量???——:不是,就是墻面抹灰面積
2018-12-11 09:46:27
抹灰工程量=墻面抹灰+柱梁面抹灰(如有)+零星抹灰
2018-12-11 09:56:14
軟件導(dǎo)出的表格里
墻面抹灰包含了凸出和平齊的梁柱抹灰面積,如果實際也是這么抹的,直接用墻面抹灰面積的工程量就可以了,如果凸出墻面的梁沒抹,那么實際抹灰工程量=墻面抹灰工程量-凸出墻面的梁抹灰的工程量(柱同理)
2024-11-26 11:03:49
