  • 定義了挖土方軟件能自動計算回填土,但這部分在定義構件中如何套定額,
    問題補充:我指的是素土回填,比如定義好了挖土方,基礎,計算后有了挖土及基礎數量也有了回土數量(量對),在繪圖輸入明細表中有回土數,但在定額匯總表沒有,如果在定義土方時添加了回土定額,計算結果量又不對(量和挖土相同了),用表格輸入里找不到工程量代碼選項,如何自動利用已有的工程量
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    素土回填土體積是在土方構件里面。所以你在(大開挖)土方構件的做法中增加一條素土回填的項,代碼選擇STHTTJ即可。
    2008-09-05 08:21:58
  • 你在單構件中直接套做法,工程量用代碼,室內回填土在房間裝修中用房間地面面積×回填土的高度.
    2008-09-05 07:51:07
  • 在GCL8.0中只能用表格輸入來計算
    2008-09-05 08:36:35
  • 在表格里套定額選代碼即可。
    2008-09-05 09:10:29
  • 在表格輸入中定義構件、套定額、選整樓相應代碼就可以了 這個我試了你可以的
    2008-09-05 09:44:15
  • 在表格輸入中定義構件、套定額、選整樓相應代碼就可以了。
    2008-09-05 06:13:54
  • 選擇好工程量代碼即可。軟件自動計算。
    2008-09-05 06:21:32
  • 如果是GCL2008你就沒定義完.導航欄右邊的上方是構件列表;下方是屬性定義;再右邊上方有添加清單、添加定額、項目特查詢等、下方有查詢匹配清單、定額、清單庫、定額庫等。
    2008-09-05 06:23:12
  • 定義了挖土方軟件能自動計算回填土,但這部分在定義構件中如何套定額,? 回答:基礎回填土在單構件中直接套做法,工程量用代碼,室內回填土在房間裝修中用房間地面面積×回填土的高度
    2008-09-05 07:12:22
  • 你可以直接在表格輸入中套回土土定額,選用工程量代碼即可。
    2008-09-05 07:20:40
  • 你在挖土時選擇的代碼是大開挖體積,同時套一個回填子目,選擇大開挖回填體積的代碼,就可以得到結果了
    2008-09-05 13:08:17
主站蜘蛛池模板: 亚东县| 崇信县| 尖扎县| 射阳县| 禄丰县| 资中县| 三门峡市| 绩溪县| 民丰县| 鄱阳县| 潞西市| 韶关市| 连江县| 六枝特区| 昭苏县| 海城市| 武冈市| 论坛| 阳东县| 樟树市| 晋城| 舟山市| 弥勒县| 松阳县| 界首市| 广德县| 兰考县| 西充县| 元阳县| 鹤庆县| 无极县| 武冈市| 益阳市| 斗六市| 临海市| 丹江口市| 剑川县| 海伦市| 灵丘县| 红原县| 青岛市|
