ご如夢般空靈 2008-09-04 17:45:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 14回答
如何將3個工程并入一個工程?c
現在我做的工程是一棟有3個第三單元主成的,我已經將這三個單位分別做好了(分別是3個工程文件).如何才能將它連接成一個工程文件? 下圖是一個單獨的單元工程軸網,另一個是3個單元組合在一起的工程軸網
(14)
已采納第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可.
2008-09-05 08:56:52
2008-09-06 10:04:24
最好的辦法就是在一個工程的基礎上把另外兩個工程都分別進行塊存盤了,然后,再分別進行塊提取!特別的好,,,,另外你在塊存盤的時候可分別取好名稱寫上分層的名稱不容易亂了!
2008-09-04 17:49:18
你的軸號重復了,不能合并成一個工程,三個工程合并要求在統一軸網,相同樓層……
2008-09-04 17:49:43
你可以把三個工程的算量導出到計價軟件可以了,干 嗎非在合并呢
2008-09-04 17:51:29
現在我做的工程是一棟有3個第三單元主成的,我已經將這三個單位分別做好了(分別是3個工程文件).如何才能將它連接成一個工程文件? 回答:將這三個單位的工程文件可以采用“塊存盤”、“塊復制”處理: 第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。
2008-09-04 17:58:30
不知道你看沒看過視頻 你的做法是不對的你可以看看那個
2008-09-04 18:16:39
答:如果按單元分的工程建議你利用"塊存盤"及插入塊"功能完成.如果按的建筑與結構情況,你可以利用"合并工程"功能完成.注意的合工程的要求.在文字幫助中有相應的說明.
2008-09-04 18:42:11
只要你找好三個圖的插入點就可以輕松導入了。
2008-09-04 19:16:20
你的三個工程分別相同,可以將畫好的分別鏡像或復制過去就可以了。
2008-09-04 19:22:55
合并工程就行
2008-09-04 19:55:42
你點合并 ~~
2008-09-04 20:16:36
利用塊存盤,塊提取來完成
2008-09-04 21:16:46
在一個工程的基礎上把另外兩個工程都分別進行塊存盤了,然后,再分別進行塊提取!可以將畫好的分別鏡像或復制過去就可以了。
2008-09-04 23:52:40
