  • 請問可以在三維顯示中把所有的樓層一起顯示出來嗎?<
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以,在三維狀態(tài)下點(diǎn)"整樓顯示"按鈕,就可以了.
    2008-09-04 16:20:33
  • 可以顯示所有樓層.點(diǎn)擊樓層顯示即可.
    2008-09-04 16:21:31
  • 可以的,你在三維顯示中菜單欄中有個對話框,可以選擇當(dāng)前層,也可以選擇想要看的某些層,還可以選擇所有的樓層。
    2008-09-04 16:21:50
  • 你可以去點(diǎn)當(dāng)前樓層旁邊的那個按鈕,那就是全部樓層的按鈕了,去試一下吧!
    2008-09-04 16:22:51
  • 可以的點(diǎn)擊全部樓層或者點(diǎn)擊帶當(dāng)前樓層的對號,然后選中所有的就可以全部顯示了
    2008-09-04 16:33:20
  • 可以 但是如果是子樓層只能單獨(dú)顯示
    2008-09-04 16:37:00
  • 可以,按照隨風(fēng)的做法做就可以,支持
    2008-09-04 16:48:38
  • 答:可以顯示全部的主樓層,注軟件不可以同時顯示主樓層\\分層和子樓層的構(gòu)件,分層和子樓層的構(gòu)件只可單獨(dú)顯示 其操作是:在保存后,點(diǎn)擊三維顯示,在三維赤示界面中點(diǎn)擊整樓顯示即可
    2008-09-04 16:55:26
  • 三維界面下點(diǎn)上方整樓顯示的按鈕就可以了。
    2008-09-04 17:09:56
  • 如果你用的是GCL2008,那么你在“匯總計(jì)算”左邊的那個框中(一般選擇為當(dāng)前樓層,你點(diǎn)小箭頭,選“全部樓層”就OK了!
    2008-09-04 17:29:46
  • 答:當(dāng)然可以,將你所做的工程先保存后,點(diǎn)擊三維顯示,整數(shù)顯示即可
    2008-09-04 17:30:40
  • 可以,你在三維顯示是選擇所有樓層就可以了.
    2008-09-04 17:43:45
  • 三維顯示中可以整樓層顯示,也可以當(dāng)前樓層顯示,也可以選擇顯示自己想看的樓層。
    2008-09-04 18:40:00
  • 除了子樓層不可以外,主樓層都可以顯示出來的。在三維狀態(tài)下,你點(diǎn)‘整樓顯示’按扭就可以了。
    2008-09-04 19:27:27
  • 只要點(diǎn)擊"整樓顯示"就可以修改你所要的了。
    2008-09-04 19:46:28
  • 在三維狀態(tài)下點(diǎn)"整樓顯示"按鈕,即可
    2008-09-04 21:45:19
主站蜘蛛池模板: 体育| 兴隆县| 海淀区| 金寨县| 礼泉县| 铁岭县| 崇左市| 五家渠市| 玛曲县| 郧西县| 鲁甸县| 云梦县| 万源市| 孝义市| 敖汉旗| 普陀区| 梅河口市| 姜堰市| 大余县| 清流县| 金昌市| 牙克石市| 大城县| 客服| 达日县| 芒康县| 新宁县| 瑞昌市| 南澳县| 山东省| 高雄市| 商都县| 亚东县| 周口市| 深水埗区| 盐池县| 新化县| 友谊县| 高邑县| 普格县| 镇江市|
