小木匠 2011-10-30 12:17:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3325查看 3回答
關于梁柱重疊的部分
大家好,我請教一個問題,我在畫梁的時候,梁的長度我拉通到了柱里面(也就是說按軸線來畫的),在三維顯示的時候,那部分重疊部分軟件顯示的是柱,是不是這重疊部分的砼,軟件默認為了柱呢?我把所有的梁都拉通到了柱里面,這樣畫對不對呢?對計算結果有沒有影響? 另外,在畫板的時候,是按梁的外邊線來畫還是軸網呢?
已采納大家好,我請教一個問題,我在畫梁的時候,梁的長度我拉通到了柱里面(也就是說按軸線來畫的),在三維顯示的時候,那部分重疊部分軟件顯示的是柱,是不是這重疊部分的砼,軟件默認為了柱呢?我把所有的梁都拉通到了柱里面,這樣畫對不對呢?對計算結果有沒有影響? 另外,在畫板的時候,是按梁的外邊線來畫還是軸網呢? 復:你的理解正確,這樣畫是對的,對計算結果沒有影響;畫板時,應按梁的中線畫較好,因為板是放在梁上的,對有些不在軸線上的梁上板就應這樣畫。
2011-10-30 14:01:34
你畫梁的方法對的,梁遇到柱當然是梁被柱扣減,軟件三維顯示也沒錯。畫板的時候應該畫到梁的中線或是軸線。
2011-10-30 12:23:53
梁的長度拉通到了柱里面(也就是說按軸線來畫的),在三維顯示的時候,那部分重疊部分軟件顯示的是柱,這重疊部分的砼,軟件默認為了柱---\\這是對的,梁的體積計算到柱的邊。把所有的梁都拉通到了柱里面,這樣畫對。 畫板的時候,是按軸線畫。
2011-10-30 12:25:16
