malei1986210 2008-09-04 14:35:25 | 陜西省 其他專業 | 2757查看 6回答
前幾天我咨詢過砼灌注樁是否包含樁頭部分,100%的
前幾天我咨詢過砼灌注樁是否包含樁頭部分,100%的回答說要算,清單計價規則中說:設計樁長加樁尖。 設計院出得圖樁長不包括樁頭部分 經咨詢樁長應為有效樁長,而樁頭最后需要鑿去,它屬于淤浮層 所以不應加入樁長
(6)
灌注樁的設計長度就包括樁頭的長度,預算是按設計長度計算,結算是按實際長度計算!
2008-09-04 15:23:52
你這樣做得很好
2008-09-04 15:24:42
不知道你那邊的說法,但是在我們這邊套定額時候可以根據樁長再加0.5米樁頭。
2008-09-04 15:27:20
清單不算樁頭是因為清單是構成工程的實體量才計算,定額中要算是因為這是必須要消耗的量。所以清單和定額的規則是不同的。
2008-09-05 11:34:48
好的,收到,謝謝!
2008-09-04 14:41:16
清單工程量不應包含樁頭部分是正確的 但你在組價計算定額工程量時,我認為要計入樁頭部分的工程量,施工規范里規定樁頂部分有一個超澆高度,施工中這部分也是要做的
2008-09-04 14:47:35
