嵇康 2020-08-23 22:55:37 | 湖北省 土建計量GTJ | 2673查看 6回答
窗臺設置壓頂后 上部還需要設置一道過梁嗎
看別人的建模中 畫的窗臺 都是只有壓頂 上部并沒有設置一道過梁 只有門和飄窗(沒有壓頂)全部設置的過梁 那是不是(平開)窗戶只需要設置壓頂就行了 并不需要在上邊再設置一道過梁嗎
(6)
不是這樣理解的,只要門窗頂部是梁、板等混凝土構件的時候就不需要布置過梁了
和有沒有布置窗臺沒有關系的
2020-08-23 23:10:28
這完全是要看設計圖紙的要求,并不能用主觀的意識去判斷正確與否或者是漏布置等等了。
2020-08-23 22:57:47
答:壓頂與過梁不能相互代替。是否設置過梁要看洞口頂是否有結構梁或板,如果沒有就設置過梁。
2020-08-23 22:59:11
窗戶頂沒在梁底就需要設置過梁
2020-08-23 22:59:19
壓頂是洞口下邊的,過梁是洞口頂上的,
2020-08-24 10:55:34
你好:是否設置過梁這是需要按照設計要求確定的。
2020-08-24 10:55:37
