yuyu 2022-09-13 10:52:13 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 420查看 3回答
請問各位老師 砌體墻上有梁 門上還需要設(shè)置過梁嗎?
門頂至梁底 高度滿足條件的情況下 需要
2022-09-13 10:53:40
需要設(shè)置過梁
2022-09-13 10:54:19
您好 只要門框沒有頂住上部梁,就需要做過梁
如果空間不允許 一般現(xiàn)場的處理就是直接梁端下移的,
2022-09-13 10:54:42
