小小白 2020-08-23 15:46:00 | 江蘇省 土建招投標 | 470查看 1回答
請問,在利用含模量計算模板時,螺栓怎么計算
螺栓,按施工組織設計方案中間距進行計算。
2020-08-23 15:52:23
混凝土模板清單工程量的計算,比如矩形柱,構造柱,按計價表含模量計算的數據是不是從定額里找出來,乘我算的清單工程量的體積。具體怎么找,求指點。
我用含模量計算模板的工程量。為什么(帶型基礎 混凝土) 要比 (帶型基礎無梁式 混凝土)多3倍的價格
我用含模量計算模板的工程量。混凝土工程量相同的情況下,為什么(帶型基礎 混凝土) 要比 (帶型基礎無梁式 混凝土)多3倍的價格呢?
請教:做招標控制價的時候,關于模板,我看有些人直接用軟件的含模量計算,而有些人是手工按接觸面積計算。
請教:做招標控制價的時候,關于模板,我看有些人直接用軟件的含模量計算,而有些人是手工按接觸面積計算。 有沒有什么說法呢?可以或不可以
如果一個構件既有12mm以內的鋼筋,又有12mm以外的鋼筋怎么計算呢?是用工程量分別乘比率嘛?還是選一個比率乘呢謝謝大神~
