.. 2020-08-23 15:24:12 | 廣東省 土建市政園林 | 487查看 2回答
廣場的鋪裝基層換填石屑。計算是扣減出建筑結構和臺階的基層計算換填量,還是大面積開挖換填后再挖結構基坑呢?
xagcc 鉆石專家
答題: 316660 被贊: 71920
要按施工組織設計中的方案處理的。
2020-08-23 15:25:51
薛良剛
答題: 191 被贊: 52
一般換填一次到墊層(或基礎)底部,如果二次開挖,就破壞了地基密實度,影響地基承載力。
2020-08-23 15:30:36
關于施工單位對于天氣原因、地質原因導致索賠的是否可行
在該項目工程基礎施工中遭遇臺風暴雨極端惡劣天氣,現場降水設備無法及時排水,造成基坑及施工機械嚴重泡水。該項目地處碳質頁巖,強風化狀態,裂隙發育,散體狀結構,手捏易碎,受水易軟化;基坑泡水后基礎強風化頁巖出現大面積軟化,形成整體軟基土淤泥,無法進行上部墊層施工。由于該項目正值搶工時期,為確保工程施工進度和節點施工任務,經我司現場人員會同監理及貴司現場工程師查看現場后確定,挖除淤泥后,采用硬質材料進行換填后澆筑墊層砼。針對已出現地基受雨水浸泡土質軟化后形成軟基淤泥情況,第一步,采用挖機(2臺)挖除面層部分帶水淤泥漿,外圍配合人工轉挖面層部分軟化淤泥;第二步,向軟基淤泥基坑內放置硬質材料(鋼管、模板、建渣、碎石等),淤泥受壓外溢,同時用挖機再挖除淤泥,直至換填部位淤泥漿排凈;第三步,按此方法將基坑區域所有軟化淤泥漿全部排凈,并加班澆筑混凝土墊層,大面積墊層澆筑完成后,再對鄰近部位采用相同方法進行硬質材料換填并澆筑混凝土墊層直至基坑全部完成封閉。
各位前輩,請問該工程量簽證是否成立
現場情況是;三棟長螺旋灌注樁復合獨基基礎的建筑,三通一平中的平整場地是交給施工單位做的,平整后的場地標高是正負零上60公分左右,施工單位直接在此標高處架設樁機開始進行灌注樁施工,在灌注樁施工過程中,個別樁點位下有碰到建筑回填垃圾、大塊的混凝土塊,導致樁機無法繼續往下旋挖。隨后隨機選了十個樁點位做試點向下挖掘,經統計,建筑垃圾大體積混凝土塊最深埋深為2米左右,且是部分點位存在該情況并非大范圍存在,根據試點結果,施工單位提出方案,希望使用換填法,將回填垃圾、混凝土塊挖出后,進行回填土,壓實,再進行旋挖。該做法產生的臺班費希望由甲方簽證。我查閱了圖紙,圖紙中 注明了施工前應該先將場地挖至基礎底標高,且根據圖紙中基礎大樣表明,基底標高為-2米,樁頂標高為基底標高下30公分,所以我認為施工單位并未按圖施工,該簽證并不成立。由場地平整后的正負零上60公分處開始進行樁基施工是施工單位采取的施工措施,該措施所產生的費用應已包含在項目措施費內。隨后我也查了清單,清單中有關于措施項目費的記取。 各位前輩!請問我上述的觀點是否存在錯誤,還望不吝賜教! 另外我在查閱招標項目的招標控制價清單時發現了關于挖基坑土方,一般土方,回填方,長螺旋灌注樁的項目特征描述,請問該類項目描述是否也能作為指認該簽證不合理的憑證。清單中所描述的平整場地是不是指的三通一平中的平整場地。
數據更新時間 : 2025-05-17
