冥王星? 2020-08-23 10:21:05 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 633查看 2回答
鋼筋錨固長度的應用
屋框梁柱邊第一排支座負筋長度是Ln/3+柱截面尺寸-保護層+15d,可不可以用Ln/3+受拉鋼筋抗震錨固長度Lae呢?如果不行,那錨固長度和基本錨固長度分別在什么時候可以運用呢?他們存在的意義是什么呢?請前輩賜教。
可以設置的,原則上上筋是下彎到梁底
2020-08-23 10:22:49
按設計圖要求而定,或16G一101
2020-08-23 10:26:23
