af 2008-09-04 10:05:28 | 河北省 其他專業 | 2989查看 7回答
圖紙中條形基礎標注為 JL4(5)450*800
圖紙中條形基礎標注為 JL4(5)450*800 Y1300*300*250 Φ8@200(4) B4Φ25;T2Φ18+3Φ16 N2Φ18;LΦ8@400 YΦ14@250;Φ8@300 第一次畫條基,請大家幫忙告訴,各標注的意思,如何來畫?
(7)
已采納圖紙中條形基礎標注為 JL4(5)450*800 Y1300*300*250 :表示基礎主梁4,共5跨,截面為450*800,加腋,長度為1300,腋高根部是300,邊部為250; Φ8@200(4):梁估計為直徑8的4支箍,間距為200; B4Φ25;T2Φ18+3Φ16:梁的上部通長筋為2Φ18+3Φ16,下部通長筋是4Φ25; N2Φ18;LΦ8@400 :抗扭筋是2根直徑18的鋼筋,抗扭筋的拉筋直徑為8,間距為400; YΦ14@250;Φ8@300 :加腋底部的受力鋼筋為直徑14的鋼筋,間距為250,分布筋為直徑8的間距為300。 畫的時候直接選擇條基,設置好加腋部的鋼筋;基礎主梁的鋼筋直接在基礎主梁中設置即可,鋼筋軟件中沒有相應的圖例,我們為的就是計算鋼筋,直接用上述方法比較簡捷。
2008-09-04 11:02:30
(5)代表五垮,450寬*800高 Y加腋1300長*300寬*250高
2008-09-04 10:10:29
你這是基礎梁,不是條基,它的意思是: JL4(5)450*800 Y1300*300*250基梁,5跨,截面寬高分別為450和800,加腋,腋長1300,腋高在梁根部為300,在端部為250; Φ8@200(4)箍筋為A8的,間距200,為4肢箍 B4Φ25;T2Φ18+3Φ16上部鋼筋為2根18的鋼筋和3根16的鋼筋,下部鋼筋為4根25直徑的鋼筋; N2Φ18;LΦ8@400側面鋼筋為2根18的抗扭鋼筋,梁體為A8的箍筋間距400 YΦ14@250;Φ8@300加腋部位為14的鋼筋間距250和圓8的鋼筋間距300。你可以參照04G101-3圖集看一下,就很明白了。
2008-09-04 10:17:08
圖紙中給你標注的是基礎梁,樓上說的對極了.
2008-09-04 10:23:16
JL4(5)450*800 Y1300*300*250,表示5跨,截面寬高分別為450和800,加腋,腋長1300,腋高在梁根部為300,在端部為250; Φ8@200(4)箍筋為A8的,間距200,為4肢箍 B4Φ25;T2Φ18+3Φ16上部鋼筋為2根18的鋼筋和3根16的鋼筋,下部鋼筋為4根25直徑的鋼筋; N2Φ18;LΦ8@400側面鋼筋為2根18的抗扭鋼筋,梁體為A8的箍筋間距400 YΦ14@250;Φ8@300加腋部位為14的鋼筋間距250和圓8的鋼筋間距300。
2008-09-04 11:05:51
是基礎梁,我也學習了一下,看圖集
2008-09-04 11:39:42
JL4(5)450*800 Y1300*300*250為基礎梁,5跨,截面尺寸450*800,采用梁平法表格進行輸入, Φ8@200(4)表示一級鋼直徑為8箍筋間距200mm,四肢箍, B4Φ25;T2Φ18+3Φ16,上部2根18和3根16二級鋼,下部4根25二級鋼 N2Φ18;LΦ8@400,抗扭鋼筋2根18,拉筋間距為400mm。 YΦ14@250;Φ8@300 腋部為14鋼筋間距250mm,分布筋為8間距300mm
2008-09-04 13:26:39
