zmc729 2008-09-04 09:04:10 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2224查看 11回答
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,在基礎(chǔ)部分剪力墻下部是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,在基礎(chǔ)部分剪力墻下部是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁以何為支座?問題補(bǔ)充:在剪力墻結(jié)構(gòu)中,在基礎(chǔ)部分剪力墻下部是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁以何為支座?圖中只有暗柱,基礎(chǔ)是鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)?以暗柱為支座嗎?
(11)
已采納基礎(chǔ)部分剪力墻下部是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁以基礎(chǔ)主梁交點(diǎn)為支坐.或交點(diǎn)處互為支坐.
2008-09-04 09:09:16
基礎(chǔ)梁,有的以主次梁交點(diǎn)為支座,有的可以以柱子為支座,你說的的暗柱就可以是支座。
2008-09-04 11:09:58
基礎(chǔ)梁以柱為支柱呀。
2008-09-04 09:05:22
他是什么基礎(chǔ)啊??
2008-09-04 09:09:22
梁都是以柱為支座的!
2008-09-04 09:09:35
看基礎(chǔ)形式。
2008-09-04 09:09:39
一般基礎(chǔ)梁以基礎(chǔ)主梁交點(diǎn)為支坐.或交點(diǎn)處互為支坐~
2008-09-04 09:23:14
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統(tǒng)扣分
2008-09-04 09:28:19
梁是以柱或者梁的交點(diǎn)為支座的,所以以暗柱為支座是完全可以的。
2008-09-04 09:31:17
正常情況下基礎(chǔ)主梁互為支座,基礎(chǔ)次梁以基礎(chǔ)主梁為支座
2008-09-04 09:36:02
梁以柱為支座的。
2008-09-04 10:02:07
