xxxxx111 2008-09-04 00:27:43 | 四川省 其他專業 | 1484查看 25回答
軟件中,象這樣的板負筋與分布筋如何布置?p
上部通長的負筋需要布置分布筋,軟件中如何設置?問題補充:上部在兩端支座內錨固的負筋有分布筋,能否用在中間打斷的方法,把一根負筋變兩根設置,然后修改彎頭成一根的形狀,分布筋在軟件內隨負筋布置?
(25)
已采納你圖上所布的板筋C8@130,有兩種布置方法: 1、如圖,用負筋來布,此方法不用單獨布分布筋,只要在定義C8@130時,將分布筋改為A6@200(軟件軟件默認為A6@250),你布上C8@130以后軟件會自動計算A6@200的工程量(但這種方法必須計算C8@130的長度標注上去) 2、用"板受力筋--面筋"來布,這種方法就得再定義一個面筋A6@200,用相同的方法布上去(面筋的布置方法同底筋,而且這種方法不用計算C8@130的標注長度,軟件會根據板的尺寸自動計算,當然,如果覺得這種方法A6@200多了兩個彎鉤的話,可以布上A6@200以后,選中它,在屬性編輯框中將左、右彎折"(0)"改為"0"即可)
2008-09-04 08:40:59
補充一點:很簡單的說就是按圖紙布置上去,軟件會自動考慮分布筋的位置的
2008-09-04 10:30:37
在負筋屬性編輯里按圖設置即可
2008-09-04 01:20:24
查看結構施工圖紙,應該有說明,在負筋全部繪制完畢后,利用F3快捷鍵選中本層負筋,點擊"屬性",添加分布筋信息即可完成負筋的分布筋的繪制。
2008-09-04 01:46:05
左右兩側的負筋就不需要在布置分布鋼筋了,直徑8間距130的鋼筋就是兩側負筋的分部筋。 直徑8間距130的分布筋是直徑6@200。
2008-09-04 04:53:17
圖紙沒有說明的話,可以問設計單位負筋的,分布筋的直徑和間距
2008-09-04 05:59:29
按照設計圖紙在負筋屬性編輯里設置即可.
2008-09-04 06:09:45
可以在定義里直接設就行
2008-09-04 06:29:59
板負筋定義時下面有分布筋信息,你輸入信息就可以,軟件默認A6@250,你可以修改
2008-09-04 06:30:38
你直接根據設計要求輸入就行啊
2008-09-04 06:59:29
直接在定義中設置就行
2008-09-04 07:12:47
直接布置跨板負筋,跨板負筋可以代替相垂直的負筋的分布筋的,軟件會自動識別處理。
2008-09-05 22:28:11
直接在板鋼筋定義中按圖輸入就可以了
2008-09-04 07:29:17
在建板負筋定義構件時只要輸入分布置的直徑和間距軟件就會自動計算的。
2008-09-04 07:37:13
在負筋屬性編輯里按圖設置就可以
2008-09-04 07:38:02
請參照下圖進行布置:
2008-09-04 08:02:15
在板負筋屬性編輯器中編輯分布鋼筋
2008-09-04 08:03:33
可以將通長的負筋與分布筋用雙向受力鋼筋處理,
2008-09-04 08:11:00
你提的問題要詳細一點
2008-09-04 08:12:15
一般說是不需要布置,軟件默認A6@250,如設計與A6@250不同,在板負筋屬性編輯器中編輯改成與設計相同就可以了。
2008-09-04 08:29:13
上部通長的負筋需要布置分布筋,和其他負筋一樣。在定義負筋時將分布筋信息輸入就可以了。
2008-09-04 08:31:52
在軟件中是這樣設置的
2008-09-04 08:43:08
在板負筋定義時屬性編輯里,你輸入分布筋的型號、規格、間距就可以,軟件默認A6@250,你可以修改
2008-09-04 09:12:29
在工程設置里面直接設置就可以了
2008-09-04 09:24:32
直接在屬性編輯里布置分布筋。
2008-09-04 09:25:15
