me****@126.com 2008-08-14 12:20:04 | 四川省 其他專業(yè) | 2492查看 1回答
布置板負(fù)筋的時候,支座軸線與支座中心線的區(qū)別?r
已采納支座軸線是由我們繪制的時候來定,繪制的時候若采用偏移的方式,其支座軸線是隨支座來偏移的,與支座中心線一樣,但是若是在定義的時候“軸線距梁左邊線距離”進行調(diào)整,軟件的支座軸線是指軸線的位置
2008-08-14 12:20:04
如果一個中間板塊,板的上部在支座周圍都布置了負(fù)筋,沒有畫面筋,那么板面中央負(fù)筋布置不到的地方,構(gòu)造要求要布置溫度筋嗎?該樓板不是屋面板。
樓板的支座負(fù)筋多跨貫通布置時應(yīng)如何設(shè)置?
樓板的支座負(fù)筋多跨貫通布置時應(yīng)如何設(shè)置?如下圖中的板支座負(fù)筋;在廣聯(lián)達繪圖輸入時,板的鋼筋應(yīng)如何輸入會較快捷?
智能布置屋面防水的是時候 按板布置 板按中心線畫 但是發(fā)現(xiàn)防水面積沒有扣除墻體所占的面積 這個怎么才能解決
