@. 2020-08-21 11:43:31 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 729查看 1回答
請問各位老師,磚側模在2018上怎么繪制?
場景一:布置直面磚胎膜。
方法一:在基礎---磚胎膜界面新建磚胎膜---在【屬性列表】修改對應的屬性信息---點擊智能布置---選擇需要布置的圖元類型----批量選擇(F3)/拉框選擇/點選選擇需要布置的圖元右鍵即可。
方法二:無法直接智能布置磚胎膜的構件,建議新建磚胎膜,使用直線/矩形等在對應圖元位置繪制,然后匯總計算查看工程量即可。
場景二:布置斜面磚胎膜。
斜面無法布置磚胎膜。變通處理方法:可在構件的定義界面,添加清單/添加定額,工程量表達式選擇相應的面積代碼*磚胎膜厚度值。若沒有響應工程量表達式時,需手動計算即可。如圖:
備注:1.磚胎膜標高可通過屬性修改。
2.多余的磚胎膜面可以選中右鍵刪除。
2020-08-21 11:49:11
