  • 《數字造價》專題:利用鋼筋軟件對量的技巧p
    在我們的工作中,對量會耗費大量的時間,如何能夠更好的利用鋼筋軟件對量,請大家踴躍回答 對于優秀的回答,我們會挑選到《數字造價》進行發表!
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先對總工程量,再按鋼筋直徑進行核對,對工程量差的多的部分重點檢查,先按層檢查,哪層相差較多重點檢查哪層,如果沒有問題,再重點核對鋼筋所在部位,屬性是否存在問題。最后重新匯總計算
    2008-10-10 11:29:34
  • 對集中某一層構件相差比較大的情況:首先核對總量,總量不相符時,再核對樓層工程量看看差在哪層中,找到所在層再核對其梁、墻、板、柱的工程量,是差在哪種構件中,對有出入的構件進行選擇構件進行核對。 對每一層都有部分相差的情況:考慮從計算設置里進行核對和原位標注進行核對,主要差找容易漏算的地方進行核對。
    2008-10-20 13:50:59
  • 首先核對 工程設置中的計算設置、節點設置、箍筋設置、搭接設置及箍筋公式,砼強度等級及抗震等級,達成一致再合計總量; 核對損耗模板是否相同; 每一層構件核對總量,相差量進行細部核對;
    2008-09-03 10:52:47
  • 核對計算設置,查總鋼筋用量,在查鋼筋總量時使用鋼筋統計匯總表,在總量相差太大時,分別對梁板柱等各個分項的數量,如果其中的某一項有差距,就在樓層構件級別直徑匯總表中看各層構件的數量,查看是哪個構件有差距,然后到樓層中有編輯鋼筋中查看兩個人在這個構件上的計算數量的差距,這樣就查出是鋼筋數量的差距了。
    2008-11-12 10:45:56
  • 1 要統一計算設置 2 總量 3 同構件的量 同構件必須包含的工作內容一致 4 分樓層量 5 分樓層各構件的量 6 和圖紙對照 出現問題的構件輸入是否正確合理 達成一致 7 把每層每種構件的存在的問題和圖紙對照 并且兩人達成一致后 進行匯總計算 8 此量并不一定一致 需要二人達成一個合理的數 9 把合理的措施筋加上 就是對審的結果
    2008-11-16 16:53:46
  • 先對層的總量,再看分類構件的總量,對單個構件.
    2008-09-12 16:12:59
  • 1 對總量 2 對各層各構件量 3 對計算設置 4 對鋼筋級別直徑匯總表
    2008-09-25 12:30:05
  • 先對總量,再對幾個構件,如果差距不大的話就可以過了,
    2008-09-03 10:10:44
  • 首先看總的鋼筋量針對直徑的不同看各個直徑差量差,哪個直徑差的多了,差多的看是梁里的還是柱子里的,根據工程的不同方法也會不同,或是匯總每層的鋼筋量把每層的鋼筋直徑不同的量分別列出來,差距大的在針對細部構建是算法有問題還是定義的時候出現問題,很一目了然!
    2008-09-03 10:13:45
  • 先對價值影響大的,如果差別大就這部分再詳細對量找問題的出入所在。
    2008-09-03 10:14:42
  • 鋼筋對量只能一根手工與對量,GGJ1125有布筋分析這樣對量很方便。 選擇每根梁進行布筋分析,能知道每根鋼筋的計算尺寸,太方便了!
    2008-09-03 10:26:36
  • 1 對總量 2 對鋼筋級別直徑匯總表 3 對各層鋼筋級別直徑匯總表 4 對計算設置及基本信息,有差別調整一致 5 調整后再核對總量鋼筋級別直徑匯總表,各層鋼筋級別直徑匯總表,如果還有差別核對各層各構件量及相關信息
    2008-09-26 16:05:50
  • 1.首先看計算設置 2.看總鋼筋用量 3.看各層用量 4.層各構件用量 5.找出量差異構件及各規格
    2008-09-27 20:32:05
  • 第一:根據實際經驗大致判斷一下經濟技術指標 第二:對一下總量 第三:按構件的分類(梁板柱墻等)核對有量差較大的構件 第四;查看有誤差構件的屬性定義,工程做法. 第五:核查工程量表 第六:再查看構件圖元工程量計算式; 這樣基本就全部能查對出來了
    2008-10-17 10:58:59
  • 1、核對設置信息 2、對總量、各徑級鋼筋工程量; 出現誤差時, 1、分別核對各樓層鋼筋工程量; 2、分別核對各層各構件名稱、數量、合計工程量; 3、分別核對各層各構件單個工程量; 找到出現差異的構件并與圖紙核對,重新匯總計算。
    2008-10-07 13:34:54
  • 首先核對 工程設置中的計算設置、節點設置、箍筋設置、搭接設置及箍筋公式,砼強度等級及抗震等級,達成一致再合計總量;核對損耗模板是否相同,在查鋼筋總量時使用鋼筋統計匯總表,在總量相差太大時,分別對梁板柱等各個分項的數量,如果其中的某一項有差距,就在樓層構件級別直徑匯總表中看各層構件的數量,查看是哪個構件有差距,然后到樓層中有編輯鋼筋中查看兩個人在這個構件上的計算數量的差距,這樣就查出是鋼筋數量的差距了。找到出現差異的構件并與圖紙核對,重新匯總計算。
    2008-10-09 23:04:54
    2008-09-22 21:23:52
  • 先次 后主 依次對量 真是太方面了 呵呵
    2008-10-21 15:20:30
  • 利用鋼筋軟件對量,需要一些技巧,如果應用不當會弄巧成拙,越對越糊涂。 我個人的理解是,核對工程量要分清主次,拿大放小,靈活運用。 其主要過程就是“分清主次,拿大放小”,首先用鋼筋軟件計算出的總的分析指標和總工程量進行對比,如果差別不大,就好辦了;分柱、梁、板、基礎、樓梯等進行分別核對,在這些分量中再找出差別比較大的,進行核對即可。 如果核對時,雙方的計算結果差別太大,就需要細心核對了。首先核對雙方的樓層設置、計算設置、搭接和錨固設置等,然后分層核對項目總量,再分層核對分項,例如柱、梁、板等分別核對,找出差距。直到相差的工程量小到雙方都認可的數值為止。 在核對的過程中,先核對查找量差別大的項目,最后核對查找量差別小的工程量,這樣可以節省許多時間;在核對大的工程量時,如何有影響的其它工程量的問題時,要單獨記錄,隨時修改各自的錯誤,這樣靈活運用,就會很快找到問題的所在。
    2008-10-21 20:19:00
  • 首先核對計算設置,第二查總鋼筋用量,在查鋼筋總量時使用鋼筋統計匯總表,在總量相差太大時,分別對梁板柱等各個分項的數量,如果其中的某一項有差距,就在樓層構件級別直徑匯總表中看各層構件的數量,查看是哪個構件有差距,然后到樓層中有編輯鋼筋中查看兩個人在這個構件上的計算數量的差距,這樣就查出是鋼筋數量的差距了。
    2008-09-03 10:27:05
  • 要想對賬簡單化: 1、首先看看計算規則; 2、接著對總量,如果出入比較大; 3、按總的每項構件來對; 4、把有爭議的構件項列出來,核對每層項構件; 以上是雙方都是軟件算的!
    2008-10-08 08:35:02
  • 1、效對基本設置信息; 2、對總量、各鋼筋型號工程量; 誤差大時, 1、分別效對樓層鋼筋工程量; 2、分別效對各層各構件名稱、數量、合計工程量; 3、分別效對各層各構件單個工程量;
    2008-09-13 16:59:00
主站蜘蛛池模板: 安西县| 平果县| 鄂托克前旗| 淳安县| 泾源县| 江华| 临泉县| 承德县| 藁城市| 陵川县| 辽阳县| 越西县| 甘德县| 石柱| 霍城县| 六安市| 云霄县| 信阳市| 南溪县| 府谷县| 甘泉县| 腾冲县| 武鸣县| 莱芜市| 舟山市| 四川省| 海阳市| 双辽市| 连山| 宁波市| 阿拉善右旗| 滦平县| 衡阳县| 雷州市| 永年县| 台湾省| 台山市| 常宁市| 施甸县| 桓台县| 新宁县|
