依然下午茶 2013-12-19 14:21:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1314查看 3回答
在使用鋼筋算量軟件中單構(gòu)件輸入的時候,選擇鋼筋類型的時候為什么有的是紅色的數(shù)字?
在使用鋼筋算量軟件中單構(gòu)件輸入的時候,選擇鋼筋類型的時候為什么有的是紅色的數(shù)字?有的就是黑色的數(shù)字 有什么區(qū)別嗎?如圖所示問題補充:下邊有人答復(fù)是支持縮尺配筋的意思,這個說法正確嗎?什么叫支持縮尺配筋額呀?
已采納紅色的鋼筋是縮尺配筋,指一些不規(guī)則的板,比如說梯形,圓弧形等,配筋是漸變的,會用到縮尺配筋,(縮尺配筋只能在單構(gòu)件界面使用),一般是以平均值計取的,計算和黑色的也沒有區(qū)別,計算都是正確的。
2013-12-19 16:47:32
紅色字體的支持縮尺配筋。
2013-12-19 14:27:18
紅色字體是縮尺配筋。不過只要你選擇的圖號符合圖紙要求,無論字體是紅色還是黑色,你正確填寫數(shù)據(jù)就行,計算結(jié)果都是一樣的
2013-12-20 09:11:36
