平平淡淡才是真 2020-08-19 08:47:56 | 河北省 土建市政結算審核計價軟件GBQ4.0 | 445查看 1回答
項目經過招投標,合同未標明結算方式,這樣的結算是否認為是固定單價合同,若不是按固定單價合同,是否代表推翻了招投標
懂點裝修 白銀專家
答題: 63783 被贊: 9872
單價結算模式。
2020-08-19 09:05:19
用什么方式結算
當時投標時是清單報價,現在做結算,合同中工程結算價款是這樣規定的:“施工過程中另增加的依據河北08定額及相關取費標準和國家相關文件,并參考乙方工程量清單報價據實結算”那我到底是用清單模式還是定額模式做結算?綜合單價是否應該按照原投標的價格?
2013河北省制式施工合同,專用條款與通用條款的問題
專用條款中,9.7合同價款的約定與調整因素,9.7.1合同價款采用固定總價方式,9.7.2合同價款的調整因素除包括通用條款9.7.2款第1-13項外還包括國家或地方調價文件?,F在固定總價合同工程量清單有偏差,結算時給調整嗎?因為通用條款9.7.2第7條是工程量偏差。
綜合單價如何調整?
一個經過招投標的工程,在辦結算時發生了以下的情況,新的綜合單價如何調整?1,單梁模板,在招標時計算錯誤,工程量清單單梁模板107平米。正確的工程量290平米。2.投標報價,由于采用了不平衡報價,單梁模板的綜合單價528元每平米?請問在結算時新的綜合單價如何確定?提供依據2021-01-29 19:56:39 補充標準合同,細節沒有約定。
工程量超過15%的工程單價如何調整?
投標工程量挖土方為400m3,單價4.42元/m3。由于施工過程中出現變更,結算工程量為1100m3,單價4.42元/m3。招標控制價中挖土方工程量為400m3,綜合單價4.19元/m3,工程量超出15%部分如何重新組價?2020-05-23 11:15:55 補充合同價款是固定單價的方式。合同價款的調整方法沒有特殊約定。
數據更新時間 : 2025-05-22
