jesica 2013-01-31 16:54:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 442查看 4回答
用什么方式結算
當時投標時是清單報價,現在做結算,合同中工程結算價款是這樣規定的:“施工過程中另增加的依據河北08定額及相關取費標準和國家相關文件,并參考乙方工程量清單報價據實結算”那我到底是用清單模式還是定額模式做結算?綜合單價是否應該按照原投標的價格?
已采納用清單模式結算,原有項目還是執行投標清單價,變更增加需要重新組價的,依據河北08定額及相關取費標準和國家相關文件計取。與原投標價有相同或近似價格的參考原投標價中有關價格。
2013-02-01 11:48:42
應該用清單模式做結算,綜合單價應該參照原投標的價格并根據相關文件(比如人工費調整)進行調整后作為清單價進入結算。
2013-01-31 17:18:18
施工過程中另增加的依據河北08定額及相關取費標準和國家相關文件,并參考乙方工程量清單報價據實結算” 施工過程中另增加的依據河北08定額及相關取費標準和國家相關文件,理解 計價方式,清單模式,按定額套項,取費 并參考乙方工程量清單報價據實結算” 理解 人、材、機單價價參考投標并結合實際結算 如人工,材料,機械高于定額或信息價應按報價計算, 如人工,材料,機械低于定額或信息價, 人工,機械按定額及文件標準,材料價按市場價或報價 其中, 如當地規定費率不讓上調,但報價時上調了,結算是不上調,按定額。 如當地規定費率可下調,報價時下調了,結算時不按定額標準,按報價。
2013-01-31 17:44:53
綜合單價應該按照原投標的價格計算
2013-02-01 00:29:25
