三娃 2012-01-09 23:18:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1000查看 2回答
首層樓地面不在同一標高,該如何繪制?
磚混結構的住宅樓,首層分為門面和住房兩部分?!?.000相對室外標高為1M?!?.000標高為住房地面標高,門面地面標高為“-0.900“。請問: 1,首層的層高是從”±0.000“算到層頂,還是從“-0.900“算到層頂? 2,”±0.000“到“-0.900“之間的門面相關的墻、構造柱部分,是歸入首層計算,還是歸入基礎層計算? 2,在鋼筋抽樣和圖形算量中如何分別定義和繪制?
已采納首層的底標高應該為室內地面標高,室外和室內的高差可以在計算設置中的工程設置中輸入,這樣軟件就會自動計算。
2012-01-10 09:22:14
室外標高應該是一致的,室內標高不一樣,可以分別定義
2012-01-10 10:24:01
