aoe2007 2008-09-02 21:11:41 | 河北省 其他專業 | 953查看 12回答
比如說,柱子的斷面是700*600 角筋4c25,
比如說,柱子的斷面是700*600 角筋4c25, H、B邊一側中部鋼筋為4C25,箍筋肢數為4*6 ,編輯鋼筋中一個箍筋是B邊按(B邊長-2*保護層-主筋直徑)/5*1,而設計是(B邊長-2*保護層-主筋直徑)/5*3,這樣怎么修改呢?
(12)
已采納在其他箍筋中輸入,軟件會自動計算。
2008-09-03 09:28:52
軟件會自動計算的,你正確輸入就可以了。你要想修改也行,匯總計算后,在編輯鋼筋里修改內箍箍筋的截面尺寸,鎖定構件即可。
2008-09-02 21:17:19
你可以在計算設置中的箍筋計算公式中修改就可以了。
2008-09-02 21:21:57
進入框架柱定義構件,點開肢數,選擇4-2型,應該是你想要的;見圖示:
2008-09-02 21:40:35
你可以自己增加箍筋類型的。
2008-09-02 21:56:29
你匯總后可以在報表預覽里進行修改的。
2008-09-02 22:09:41
計算設置中的箍筋公式可以修改。或者把這個鋼筋輸入到其他箍筋中。
2008-09-03 09:02:56
屬性編輯中,正常輸入,注意肢數選擇你所需要的箍筋,如B邊肢數是4,箍筋圖有4-1型、4-2型,H邊肢數是6,箍筋有6-1型、6-2型、6-3型,選擇你所需要的箍筋形式即可。
2008-09-03 09:34:55
按照設計圖輸入鋼筋信息,軟件會自動計算
2008-09-02 22:24:12
按圖輸入鋼筋規格,軟件會自動計算
2008-09-03 07:31:04
修改箍筋的屬性
2008-09-03 08:15:03
箍筋的計算公式是可以進行修改的
2008-09-03 08:26:53
