啊良 2008-09-02 14:33:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 249查看 4回答
主問2008版的計算墻體體積為什么不扣柱體積的?h
None
已采納你看看工程設置里的計算規則,墻的計算規則,看有沒有扣除,如果規則扣除了的話,就檢查一下你設置的標高有沒有問題。
2008-09-02 14:38:54
沒扣柱嗎,應該是扣除了柱體積的.
2008-09-02 14:44:05
也許軟件中已計算了,再查查看
2008-09-04 08:43:55
如果設置沒有錯誤的話是不會不扣除的。你可以重新檢查校對一遍,或者查看工程量計算時檢查校對一下
2008-09-04 09:22:26
