suidapeng23 2014-10-24 10:40:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3049查看 1回答
柱與柱帽混凝土扣減問題
在柱與柱帽連接處,查看柱的計算式,發(fā)現(xiàn)計算式中沒有扣除柱帽體積,也沒有扣除板厚體積,原始標高=樓層高-柱帽高-板厚;再查看柱帽計算式中,并未有扣減部分,板計算式中也未扣減柱體積;查看計算設置,設置中柱與柱帽、板扣減方式柱工程量已是扣減柱帽、板體積。問題補充:第一張圖為柱計算式; 第二張圖為柱帽計算式; 第三張圖為板計算式; 第四張圖計算式設置。 為什么柱體積不是扣除柱帽與板體積?
檢查一下你的樓層高度或者定義柱時,所形成的柱高。
2014-10-24 10:53:51
