海 2020-08-17 08:30:19 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 1774查看 7回答
我在廣聯達設置是是直螺紋連接,但是畫完后匯總鋼筋接頭有電渣壓力焊的,那接頭個數?
那這個工程的直螺紋連接個數可以是電渣壓力焊的個數加上直螺紋的個數嗎
(7)
重新回到設置中看一看,是不是設置錯了。
2020-08-17 08:32:32
你確定都是設置的直螺紋連接的嗎
應該是柱墻的縱筋是電渣壓力焊的
2020-08-17 08:32:36
一定是搭接設置中海油電渣壓力焊的設置呢,查看一下吧。
2020-08-17 08:32:39
你好:這是設置了電渣壓力焊連接接頭的,看一下搭接設置。
2020-08-17 08:33:44
你重新設置一次,檢查一下,再匯總一下看看
2020-08-17 08:34:06
一定是搭接設置中有電渣壓力焊的設置,
2020-08-17 09:50:52
你好,這個應該是你有的沒有全部修改過來的,所以有這個匯總的量的。你可以在仔細的檢查哈。
2020-08-18 00:01:26
