15129935210 2019-11-16 17:21:50 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 2546查看 6回答
GTJ2018鋼筋匯總怎么沒有接頭數量統計,我在搭接設置里面選的是直螺紋套筒連接
(6)
首先確定計算設置已經按照圖紙要求把相應規格的鋼筋設置為 直螺紋鏈接, 然后匯總計算 查看報表
2019-11-16 17:23:02
你好:匯總計算后應該有接頭量的
2019-11-16 17:24:38
報表界面,左上角--設置報表范圍,看是否把 直筋 勾選上了
2019-11-16 17:27:18
只要匯總計算應該有啊,
2019-11-16 18:16:52
有的
肯定會有計算接頭數量的
是正版的吧
2019-11-16 18:18:33
你好,首先你需要設置鋼筋的連接形式,其次你需要繪制構建,最后你還得匯總計算,這樣才會顯示鋼筋接頭的。
2019-11-18 22:41:32
