榮 2020-08-16 13:42:53 | 江蘇省 土建 | 549查看 1回答
工程量分類
軟件將工程量分類嗎?如墻C20砼,墻C30砼分別匯總統計。
套做法時分清楚就可以了
2020-08-16 13:55:04
在圖形算量里面此部分是用挑檐畫還是用欄板和現澆板分開畫?在套定額里面此部分套挑檐定額,還是分別套用雨棚什么的?求大師們給我做個全面的解答。
GTJ2018,查看土建報表,定額工程量,設置分類條件,導出導入功能,無效!!
土建報表,定額工程量,設置好 分類條件 后,導出來,然后新的工程 導入,沒有用,新工程還是按照軟件默認的,并沒有用~(不能像計算規則那樣,導出導入覆蓋),是個BUG
專家幫忙反饋問題,GTJ2021工程量報表,設置分類條件,有BUG~
工程量報表-設置分類條件,隨便什么構件,按照自己的習慣,把需要的條件勾選,并且上下移動順序,設置好了,導出設置,另外的工程導入 ,是沒用的,還是廣聯達原來默認的條件和順序。
求《建設工程分類標準》(GB/T50841-2013) 各位老師,求《建設工程分類標準》(GB/T50841-2013),郵箱757730096@qq.com,謝謝。
