箭波 2020-11-06 12:04:51 | 江蘇省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 1534查看 2回答
GTJ2018,查看土建報表,定額工程量,設置分類條件,導出導入功能,無效!!
土建報表,定額工程量,設置好 分類條件 后,導出來,然后新的工程 導入,沒有用,新工程還是按照軟件默認的,并沒有用~(不能像計算規則那樣,導出導入覆蓋),是個BUG
哪位專家反應一下吧,是個小BUG,應該很容易處理的,不能導入每個文件要調,太費事了。
2022-05-28 11:41:08
軟件bug好多的,還有的修改做法工程量計算不同步的情況呢,需要選擇然后設置按構件做法計算
2020-11-06 12:07:06
