wangmeng 2008-09-02 12:06:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1500查看 11回答
請問在圖形算量中如何將墻厚為180mm的磚墻中的磚
請問在圖形算量中如何將墻厚為180mm的磚墻中的磚換算為200厚的磚?(磚的厚度進行換算,)詳細點好嗎。對于磚墻厚度的換算有沒有什么快速的、固定的一個換算方法或公式?
(11)
按名稱選擇磚墻,修改厚度即可
2008-09-02 12:09:15
在定義構件里直接將墻厚改為你需要的厚度就可以了。
2008-09-02 12:15:40
在定義構件里重新設置墻厚度就可以了。
2008-09-02 12:33:21
磚的厚度可以直接在定義構件那改成200厚,或已經畫好圖形,先按名稱選擇構件圖元,然后點屬性編輯器在厚度那修改厚度,套定額的時候直接套一磚以內的,因為墻體都是按體積計算的, 你的200厚的墻是不是砌塊墻啊?如果是砌塊在修改屬性的時候直接定義成砌塊厚度為200或屬性編輯器里改成200厚度,套定額的時候套砌塊就行了
2008-09-02 12:47:22
定義墻時修改墻的厚度就可以了,只有當墻厚為365、115時在定義構件時輸入的是370、120時才有換算系數,如果設計是200、180、300等厚度時沒有換算系數,你直接修改墻厚信息就可以了
2008-09-02 12:57:01
或是選中構建后,右擊,直接在屬性編輯器里面改
2008-09-02 13:05:50
定義構件里重新設置墻厚度改為200,回車既可。
2008-09-02 13:21:34
直接修改墻厚就可以
2008-09-02 13:27:25
200厚應該是砌塊墻吧,注意是不是有偏軸線問題,直接定義墻厚為200就可以啦!
2008-09-02 13:40:22
你把所要修改的180的磚墻選中后,點擊屬性編輯器,定義為200砌塊墻,在厚度里修改為200,這樣就可以了。這時,你可以查看一下,你的180的墻已經由黃色變為粉紅色,厚度也由180變更為200了,這樣匯總計算,就是按照厚度200計算了。
2008-09-02 13:48:05
定義構件中,直接修改厚度就可以了。
2008-09-02 13:50:50
