迷迷糊糊 2017-04-19 17:38:50 | 湖北省 土建 | 1959查看 2回答
“板的邊支座負筋一般情況應伸至梁外皮保護層”在GGJ里怎么設置?
板的邊支座負筋一般情況應伸至梁外皮保護層在GGJ里怎么設置?是不是設置“單邊標注支座負筋標注長度位置”取“支座外邊線”?
已采納你好:可以是單邊標注的支座外邊線,也可以是負筋線長度,兩個計算結果差不多少。
2017-04-19 17:45:07
是的,就是這樣設置的
2017-04-19 17:44:27
