  • 懸挑板挑出后翻檐下翻(一般是上返)下翻這一部分怎么
    懸挑板挑出后翻檐下翻(一般是上返)下翻這一部分怎么畫
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以用梁和欄板畫,也可以用墻畫,注意標高就行
    2008-09-02 10:37:38
  • 這部分東西不必要畫,只需要編輯代碼套用合適的子目將量算出即可。本軟件的目的是算量而不是畫圖,要為算量而畫圖,不要為畫圖而畫圖。
    2008-09-02 08:10:55
  • 懸挑板挑出后翻檐下翻(一般是上返)下翻這一部分怎么畫.答:用梁或欄板代替。
    2008-09-02 08:14:28
  • 你可以采用異形梁來繪制的,或者在表格輸入里計算
    2008-09-02 08:14:52
  • 你可按梁畫。
    2008-09-02 08:15:22
  • 回答:檐下翻這樣的構件建立異型梁來處理就可以了,如下圖:
    2008-09-02 08:17:40
  • 在計算鋼筋時不管是上翻還是下翻,計算鋼筋結果都是一樣的。在圖形算量時只要畫成欄板,底標高定好和欄板高度定義好后就行。
    2008-09-02 08:18:12
  • 用異形梁來畫,然后套挑沿子目.
    2008-09-02 08:19:10
  • 上返或者下返都是一樣的,用欄板或者梁來代替,注意調整標高即可。
    2008-09-02 08:20:00
  • 用異形梁來定義就可以
    2008-09-02 08:21:14
  • 用畫墻來替代也可以哈!
    2008-09-02 08:28:10
  • 用欄板或者梁來代替,鋼筋和砼量不會受影響
    2008-09-02 08:33:51
  • 用異形梁來定義是最合適的吧
    2008-09-02 08:35:16
  • 畫梁來代替,下翻的實際就是梁
    2008-09-02 08:46:06
  • 不管上邊下邊你按欄板定義畫也可以的
    2008-09-02 08:46:53
  • 圖形算量中可以用代碼處理,鋼筋中可以用單構件計算
    2008-09-02 08:48:51
  • 懸挑板挑出后翻檐下翻(一般是上返)下翻這一部分怎么畫? 回答:用新建異型梁畫
    2008-09-02 09:03:35
主站蜘蛛池模板: 祁东县| 新田县| 介休市| 白河县| 铜山县| 启东市| 永善县| 石渠县| 棋牌| 丽水市| 新平| 镇远县| 乌海市| 融水| 章丘市| 常宁市| 时尚| 三门县| 大洼县| 大城县| 临沂市| 灵璧县| 本溪市| 台北县| 拜城县| 宝山区| 繁峙县| 吕梁市| 娱乐| 孝感市| 通榆县| 伊通| 北宁市| 土默特左旗| 靖安县| 武川县| 乌兰浩特市| 沂南县| 彭泽县| 平塘县| 四会市|
