belief25 2008-09-02 01:17:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1135查看 12回答
如何定義屋面三角形斜板(即斜板頂是一個尖角無法按基線定義)?謝謝!
None
(12)
已采納畫線分割板,割出你要的三角形,再定義斜板;定義斜板時按抬起點定義,基線定義在下面平直線上,按圖紙輸入檐口標高,然后選擇抬起點,按圖紙輸入屋頂標高.這樣三角斜板就成了.
2008-09-02 07:06:06
用畫線分割功能就可以的
2008-09-02 07:49:04
1、采用折線分別繪制成三塊板; 2、把板在屬性里修改標高為低處的標高; 3、定義斜板時,采用三角尖處抬起,輸入抬起高度數值為正值即可。
2008-09-02 07:50:49
選直邊為基準邊,頂尖為抬起點,輸入相應的數據信息即可定義為斜板。
2008-09-02 07:51:53
畫線分割板,割出三角形,定義斜板時按抬起點定義,基線定義在下面平直線上,按圖紙輸入檐口標高,然后選擇抬起點,按圖紙輸入屋頂標高.這樣三角斜板就好了.注意各個標高
2008-09-02 08:21:08
畫線分割板,割出你要的三角形,在定義斜板
2008-09-02 06:12:38
畫線分割板,割出三角形定義斜板,采用三角尖抬起,輸入抬起高度數值為正值即可。
2008-09-02 08:35:08
將三角尖部按照設計的高度抬起即可
2008-09-02 09:08:54
如何定義屋面三角形斜板(即斜板頂是一個尖角無法按基線定義)?謝謝 回答:我用一個例子說明完成坡屋面圖的繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
2008-09-02 09:39:16
如果屋面斜板是三角形的,定義斜板時,采用三角尖處抬起,輸入抬起高度數值為正值即可。
2008-09-02 09:56:25
先用折線畫出三角形板,定義斜板時,選一角為抬起點,輸入標高即可。
2008-09-07 11:14:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
