我在很努力 2014-05-05 09:55:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1330查看 4回答
求教怎么定義彎道斜板
這是一個車道,這塊板我搞了好幾天了,還是弄不好。 開始用的抬起定義斜板,又發現只能定義一塊板的起始標高跟兩個角其中一個角的標高,然后就成了圖4中的情況,一邊高一邊低,然后用的按標高定義斜板修改標高,也修改不了。 用坡度定義斜板,不知道怎么看坡度跟設置坡度(我覺得這個辦法應該比較靠譜,但是不知道怎么看坡度,求教)。 用螺旋板,角度又定義不好,并且有一塊板的寬度不一,從8600到10050不等,所以我也不知道怎么弄。 這塊車道板已經糾結了我一個五一假期了,求老師大神們解救,如果可以請詳細告訴我應該如何操作,有空的老師能否請遠程幫我設置一下,感激不盡! 523938164,萬分感激~
用螺旋板繪圖,參數如圖。銜接得不錯。
2014-05-05 18:41:52
這種情況只能用螺旋板來定義,角度就要大致量一下,至于寬度不一樣可以取一個平均寬度。
2014-05-05 10:03:49
我只看看我不說話,不知道你想表達什么
2014-05-05 10:04:04
求教怎么定義彎道斜板
答:用下面的方法試一試吧。
2014-05-05 10:15:03
