任珅 2020-08-13 16:11:57 | 廣東省 土建安裝招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1537查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)各位老師傅,清單單位和定額單位不一致,怎么辦?
例如下圖所示,鋼護(hù)筒埋設(shè)定額單位為t,清單項(xiàng)目特征并未告訴我們有多少t鋼護(hù)筒啊。該如何換算才準(zhǔn)確。
需要換算,工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范也沒(méi)有要求清單的單位跟定額單位一致。
回答正確,請(qǐng)采納,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是無(wú)償服務(wù)的,你的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)專家的支持與肯定謝謝!!
2020-08-13 16:13:29
清單計(jì)量單位可以調(diào)整一致,不調(diào)整也無(wú)妨,只要工程量是按各自的規(guī)則計(jì)算。
2020-08-13 16:14:57
你好。一般按每條樁2米計(jì)算護(hù)筒高度,查詢定額可以知道怎么計(jì)算。
2020-08-13 16:15:09
需要進(jìn)行單位換算
2020-08-13 16:18:03
