戀戀小敏 2020-08-13 10:41:12 | 山東省 土建 | 3505查看 3回答
鋼筋6的比重是否應全部設置成6.5的比重呢?
實際上一級鋼需要把6的調為6.5的,三級鋼是不需要的。但是具體調不調或者怎么調看具體場合和要求了
2020-08-13 10:52:18
要改為6.5的比重
2020-08-13 10:42:17
底色顯示黃色的,就是手動修改了,建議不要用修改的方式,否則直接用6.5規則定義鋼筋,這樣才可以按6.5識別相應的錨固值,雖然影響的鋼筋量是不多,畢竟是準確一點吧。
2020-08-13 10:45:50
