maidou 2008-09-01 16:00:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 850查看 6回答
在GBQ4.0中,建立的分部 如果只想刪除分部的標
在GBQ4.0中,建立的分部 如果只想刪除分部的標題 而保留分部下的定額項 怎樣操作
(6)
已采納直接選擇分部,點刪除即可! 軟件會提示:只刪除分部或是分部和子目一起刪除 選擇前者即可 如果不能刪除,則可能你有多個同級分部,當你刪除第一個分部時,如果保留子目的話,這些子目會和下面的分部同級,所以程序特殊控制不能處理!刪除下面的分部就沒有這個問題了!
2008-09-01 16:26:26
在執行分部整理中把對勾點去就可以了
2008-09-01 16:08:01
直接像刪定額那樣就可以了
2008-09-01 16:09:11
為了安全起見,把定額子目升級到和分部標題同級就可以刪除了
2008-09-01 16:18:50
直接在綠色標題那里點中刪除
2008-09-01 21:27:05
刪除分部必需把分布下面的定額升級再刪除否則就都沒了
2008-09-02 14:34:04
在GBQ4.0軟件中,如果我自己插入幾個一級分部,我現在又不想要分部了想刪除,如果我使用分部整理功能下邊的刪除自定義分部,那么我所有的子目就都給我重新排序,我不想改變子目順序怎么辦呢?
在GBQ4.0中,用局部匯總功能 的數據,為什么比單留這一分部,其余的刪除,出來的價低呢?
在GBQ4.0中,方法一:用局部匯總功能 的數據,為56元/M2; 方法二:單留這一分部,其余的刪除,留下組織措施費,為61元/M2。哪個對呢?
gbq4.0在清單模式下在人材機匯總里導入市場價后,分部分項中的價格會不會隨著改變?
gbq4.0在清單模式下在人材機匯總里導入市場價后,分部分項中的價格會不會隨著改變? gbq4.0在定額模式下在人材機匯總里導入市場價后,分部分項中的價格會不會隨著改變?
