realfox@126.com 2011-02-17 20:55:40 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 740查看 1回答
在GBQ4.0中,分部分項(xiàng)頁(yè)面的人材機(jī)合計(jì)在不取任何費(fèi)用的基礎(chǔ)上與人材機(jī)表中的合計(jì)對(duì)不上?
因?yàn)槿瞬臋C(jī)合計(jì)中的數(shù)是工料機(jī)顯示中的合計(jì),而分部分項(xiàng)頁(yè)面的顯示是所有的合計(jì)包括(補(bǔ)充的子目中,直接輸入單價(jià)分?jǐn)偟饺斯ぃ牧希瑱C(jī)械中的費(fèi)用),所以如果有補(bǔ)充子目的話,肯定會(huì)不一樣的。
2016-11-12 00:31:04
