璐璐丸 2020-08-13 10:06:04 | 浙江省 土建預算 | 1596查看 1回答
為什么廣聯達里這個超高模板面積是少于模板面積的?
定額書里超高部分不是加上3.6以下的部分嗎?我在做預算的時候到底是直接填寫超高模板面積還是要把他們相加再填寫?
不是的,超高部分不包含模板面積的
超高的只是一條梁的超過3.6米高的一段
2020-08-13 10:08:37
GTL2018如何統計模板面積?為什么模板面積比超高模板面積少?
為什么我的模板面積比超高模板面積少很多?那如果要統計模板面積,是不是把模板面積+超高模板面積才是實際模板面積?還是只看模板面積?但是我看投標清單里的量差不多只有模板面積的量?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?模板面積137.12,超高模板面積147.2179,畫的是斜梁
我這個柱子畫的時候是直接從基礎到頂,然后導致模板面積和超高模板面積有很大的差別,我之前百度的時候說是模板面積包括超高模板面積,這里是為什么
請問GTJ工程量計算里“模板面積”里包含“超高模板面積”的量嗎?應該按①理解還是按②理解?計算總的模板面積是否應該把表里的兩個量相加?套清單的時候分開套嗎?
