Rain 2020-08-12 19:28:16 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 1061查看 3回答
大佬們,麻煩請教一下GTJ2018,底板分割后,主筋布置問題。
大佬們,圖示的底板已經讓我分割完畢了,那么我這塊選取的板是不是沒有主筋了(之前通長布置的xy向主筋),那么我在這塊選取的板上重新布置主筋是不是就可以?但是如果我整個工程的底板都是分割后單獨布置主筋,那么鋼筋量的話會不會比分割之前多啊?(考慮錨固?)如果是的話,該怎么才能做到分割后,主筋的量跟分割前的量一樣啊。謝謝了
你只是不知鋼筋以后,分割板
但是你沒分割鋼筋的,這塊板還是有鋼筋的
你可以查看布筋范圍的
2020-08-12 19:29:36
你好:筏板鋼筋無法分割的,只能修改布筋范圍。
2020-08-12 19:32:39
你看下布筋范圍就知道了 這塊板上面有沒有鋼筋 然后的話 你這邊再布置下 這么畫的話搭接是有點問題的 量是有些變化的
2020-08-13 08:29:52
