Rain 2020-11-07 11:07:15 | 浙江省 土建計量GTJ | 2909查看 4回答
GTJ2018筏板負筋如何繪制
老師們,麻煩請教一下。問題1:紅色框選的這條板負筋,未標注長度,是可以用CAD拉一下出長度嗎?然后綠色的是它的布置范圍對吧?問題2:那軟件中要求輸入的板負筋左標注和右標注該怎么標注啊?是按綠色的線左右劃分嗎??如果是的話,我繪制完是下面那張圖,老師們幫我看看對嗎?
一、可以按軸網標注計算長度,或測出長度。綠線是布置范圍。二、按綠線分界時,按畫線布置,沿綠線畫出,輸入時,按綠線左右定義。
2020-11-07 11:14:21
2020-11-07 11:10:34
沒有標注可以用CAD測量,綠色的是它的布置范圍。是按綠色的線左右劃分。圖形正確。
2020-11-07 11:12:17
你好:
2020-11-07 11:16:30
