啄木鳥 2008-09-01 14:16:05 | 重慶市 其他專業 | 2504查看 3回答
極限壓碎強度是600Kg/Cm3/
極限壓碎強度是600Kg/Cm3=MPA
已采納1、因為極限壓碎強度應該是指單位面積所承受的壓力,600Kg/Cm3這里的Cm3可能應是Cm2; 2、極限壓碎強度是600Kg/Cm3不等于MPa,MPa應該是N/mm2。
2008-09-01 15:22:01
極限壓碎強度是600Kg/Cm3=6MPA
2008-09-01 14:18:33
1 對,MPa是N/mm2,因為1Kgf(千克力)=9.80665N(牛) N/m2, 即為1Pa KN/m2 1kp 2 極限壓碎強度應該是指單位面積所承受的壓力,所以,應該是cm2而不是cm3.
2008-09-01 17:14:06
