啄木鳥 2008-09-01 13:44:27 | 重慶市 其他專業 | 1475查看 2回答
99定額中極限壓碎強度j
普堅石極限壓碎強度600Kg/Cm3等于多少兆帕
已采納你的問題普堅石極限壓碎強度是600Kg/Cm3還是600KN/Cm3? 提供一個計算公式:1MPa=1*10^6pa=10^6N/m^2=1.02*10^5KGF/mm^2
2008-09-01 14:00:34
600KG/CM2大約為60MPA,那不是CM3呀!
2008-09-01 14:19:48
