li****@126.com 2009-07-12 08:02:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 492查看 4回答
下載的GCL2008,插上狗之后為什么顯示沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉?
已采納下載的GCL2008,插上狗之后為什么顯示沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉? 答:也就是說你的加密鎖沒有升級GCL2008圖形算量程序,你把加密鎖帶到當地的廣聯達分公司升級一下程序就可以使用了。
2009-07-12 08:08:01
因為你的加密鎖沒有升級到GCL2008,這個問題你需要找廣聯達的工作人員幫你解決-----需要繳納適當的升級費用。
2009-07-12 08:04:26
加密鎖驅動是否安裝上,還有就是加密鎖是否升級支持2008,如果沒有升級2008無法打開
2009-07-12 08:08:22
我不同意上面將軍峰的說法 1、如果你那是正版的廣聯達軟件,可能是你下載的2008沒有加密鎖驅動,然后再下載個加密鎖驅動; 2、也可能是下載的2008里有加密鎖驅動,你沒有裝進去,再打開安裝包看一下,裝進去即可; 3、也有一種可能就是你的電腦U口有問題,換一個口試試,如果是臺式機,插到后面的U口試試; 4、另外一種可能就是就是你的軟件里沒有2008,需要與當地的廣聯達銷服聯系,可能要收取一定的費用
2009-07-12 08:24:24
剛升級的算量2008(版本9.11.7.1900)安裝上后打開提示“沒有檢測到加密鎖,程序自動關閉”
請問:剛升級的算量2008(版本9.11.7.1900)安裝上后打開提示“沒有檢測到加密鎖,程序自動關閉” 而計價GBQ4.0升級后沒事
