五柳 2020-08-11 18:01:29 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 629查看 2回答
500*500的觀察窗用設(shè)置過梁嗎,
如果用,說明中過梁的信息沒有關(guān)于500的,我該怎么設(shè)置
過梁信息中沒有關(guān)于寬度是500的過梁,可以參考洞口寬度是700的過梁配件設(shè)置過梁(或者洞口尺寸接近的洞口尺寸)
2020-08-11 18:13:27
你好,是否需要的話,是需要看窗頂部的砌體高度的,大部分都是需要布置的,具體的信息可以參考圖集中信息最低的過梁進(jìn)行計(jì)算的。
2020-08-11 22:24:56
