范范 2020-08-11 11:23:18 | 山西省 土建預(yù)算施工結(jié)算 | 949查看 4回答
基礎(chǔ)梁的集中標注與原位標注在軟件中如何設(shè)置?
JL6集中標志上標明上部通常經(jīng)2C20,下部鋼筋3c22,是這么理解嗎?在原為標注上又標注了3C20!這個在軟件上如何標注?軟件上只能標注上部鋼筋啊!求幫忙原為標注該如何設(shè)置
你的圖,是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,梁的類型,不是基礎(chǔ)梁。基礎(chǔ)梁支座負在下部的,基礎(chǔ)聯(lián)系梁支座負是上部的,你的是在上部的。
2020-08-11 11:26:19
基礎(chǔ)梁如果是正著的,建議采用框架梁布置。而不是使用基礎(chǔ)梁!~
2020-08-11 11:24:49
你好:這是用梁定義,類別選擇基礎(chǔ)聯(lián)系梁,軟件標注是正確的。
2020-08-11 11:26:07
你這個不能用基礎(chǔ)主梁
這個是基礎(chǔ)層連系梁
再梁內(nèi)定義,選基礎(chǔ)連系梁屬性
看配筋標注吧
2020-08-11 11:27:38
