忠誠 2021-02-04 22:03:21 | 山西省 土建 | 1397查看 3回答
集中標注:架立筋;原位標注:跨中筋。
問大家一下:CAD圖梁的集中標注有架立筋;而CAD圖梁的原位標注只有跨中筋,沒有架立筋。不知道:畫圖的時候是架立筋與跨中筋同時畫了?還是只畫跨中筋,不畫架立筋?
你好:原位優先,在該跨的跨中鋼筋里面輸入跨中鋼筋。
2021-02-05 09:29:06
當集中標注與原位標注信息不同時,是原位標注信息為優先。可以都進行識別,軟件是按原位標注優先進行計算的。
2021-02-04 22:06:55
小年好,你集中標注標注了架立筋,原位標注就會自動到跨中筋的位置
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-02-04 22:07:56
